information about an Error
JD
Juan Daniel Fernandez Martinez
Tue, Nov 13, 2012 11:09 PM
Hi everyone,
I am running a python script generated through GRC and I'm getting this error:
UHD Error:
Control packet attempt 0, sequence number 815:
RuntimeError: no control response, possible packet loss
The program works, I mean, the error does not stop the execution.
Does anyone knows how to fix it or control it?
Este documento puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de la Universidad Icesi, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La universidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la Icesi. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor informe al remitente y posteriormente bórrelo de su sistema sin conservar copia del mismo.
Hi everyone, I am running a python script generated through GRC and I'm getting this error: UHD Error: Control packet attempt 0, sequence number 815: RuntimeError: no control response, possible packet loss The program works, I mean, the error does not stop the execution. Does anyone knows how to fix it or control it? ________________________________ Este documento puede contener información privilegiada o confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos a los de la Universidad Icesi, divulgarla a personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud de la legislación vigente. La universidad no asumirá responsabilidad sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo que no estén directamente relacionados con la Icesi. Si usted no es el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor informe al remitente y posteriormente bórrelo de su sistema sin conservar copia del mismo.
JB
Josh Blum
Wed, Nov 14, 2012 2:23 AM
The control interface actually lost a packet, usually not a good sign.
But it did re-send and succeeded the second try.
Problems like this usually follow a network card. If you keep seeing the
same error, I would try to use a different NIC and see if that helps.
-josh
_______________________________________________ USRP-users mailing
list USRP-users@lists.ettus.com
On 11/13/2012 03:09 PM, Juan Daniel Fernandez Martinez wrote: > Hi everyone, I am running a python script generated through GRC and > I'm getting this error: UHD Error: Control packet attempt 0, sequence > number 815: RuntimeError: no control response, possible packet loss > The program works, I mean, the error does not stop the execution. > Does anyone knows how to fix it or control it? The control interface actually lost a packet, usually not a good sign. But it did re-send and succeeded the second try. Problems like this usually follow a network card. If you keep seeing the same error, I would try to use a different NIC and see if that helps. -josh > > ________________________________ > > Este documento puede contener información privilegiada o > confidencial. Por tanto, usar esta información y sus anexos para > propósitos ajenos a los de la Universidad Icesi, divulgarla a > personas a las cuales no se encuentre destinado este correo o > reproducirla total o parcialmente, se encuentra prohibido en virtud > de la legislación vigente. La universidad no asumirá responsabilidad > sobre información, opiniones o criterios contenidos en este correo > que no estén directamente relacionados con la Icesi. Si usted no es > el destinatario autorizado o por error recibe este mensaje, por favor > informe al remitente y posteriormente bórrelo de su sistema sin > conservar copia del mismo. > > > > _______________________________________________ USRP-users mailing > list USRP-users@lists.ettus.com > http://lists.ettus.com/mailman/listinfo/usrp-users_lists.ettus.com >
